Incluir imágenes en los Temas o Respuestas
Radiomirilla utiliza imágenes insertadas. Por razones de espacio no se pueden subir al servidor del foro ni hacer copia/pega de forma directa.
Para insertar una imagen:
  1. Seleccionar la imagen del medio elegido.
  2. Lado derecho del ratón sobre ella y, dentro del menú desplegable, pulsar sobre "Copiar el enlace de la imagen" o “Copiar dirección de la imagen” .
  3. Pegar el enlace en el editor de texto del foro.
  4. Aplicar el código de apertura y cierre de imagen del editor de texto. Para hacer esto primero hay que seleccionar la dirección del enlace y luego presionar sobre el botón anaranjado que hay en la barra superior del editor.
Hay medios que no permiten copiar las direcciones de las imágenes, otros tienen ciertos códigos que dan error al visualizarlas o, simplemente, no muestran nada. En esos casos la opción sería buscar en otros sitios.
En el ejemplo se ha utilizado una imagen de: https://pixabay.com/es/
1. Selecionar imagen.
2. Lado derecho del ratón para copiar el enlace o dirección de la imagen.
3. Pegar el enlace en el editor de texto.
4. Aplicar el código, para hacer eso se debe seleccionar primero la dirección y, después, pulsar sobre el botón anaranjado del editor de texto.
Resultado:
Nota.
Este proceso también sirve para gifts animados. Para centrarlos en la pantalla sólo hay que seleccionar todo, incluyendo el código de la imagen y pulsar sobre el icono de alienación de texto del editor (seis líneas horizontales, tercer icono a la derecha empezando en "Fuentes").
Imagen centrada:
Re: Incluir imágenes en los Temas o Respuestas
Alguna vez he querido poner alguna imagen propia y no sé si se puede, y en el caso de poder como hacerlo.
IDOLO escribió: Julio 20, 2024, 12:34 pm Alguna vez he querido poner alguna imagen propia y no sé si se puede, y en el caso de poder como hacerlo.
Idolo, si yo he aprendido a ponerlas, que soy un desastre total para estas cosas, tú también puedes. Supongo que has leído las instrucciones, Daro las puso tratando de que sean lo más claras posible. ¿Te refieres a fotos de las noticias, gifts, memes...? No sé si te entendí bien.
Si te refieres a subir imágenes tuyas, de tu ordenador, para poder hacerlo tienes que inscribirte en un servidor gratuito, pero bueno, Daro te lo explicará mejor que yo.
Idolo, parece que está complicado, Daro está intentándolo.
Hola IDOLO, disculpa la tardanza. La respuesta es sí, se puede. Lo explicaré en el siguiente mensaje.
Para incluir imágenes que tengamos en nuestro PC, tarjeta de memoria, etc.:
  1. Pulsar sobre "Insertar una imagen" (está abajo a la izquierda del editor de texto).
  2. En la ventana que se abre hacer clic sobre "Elige las imágenes".
  3. Buscar la imagen que queramos utilizar navegando por los discos duros, archivos o carpetas del PC.
  4. Una vez ubicada la imagen seleccionarla y pulsar "Abrir", esto creará el código de la imagen que se insertará automáticamente en el editor de texto.
  5. Clic en "Vista previa" para ver cómo quedaría el mensaje y corregir posibles errores o "Enviar" para publicalo directamente.
Nota, si se usa "Vista previa" el contenido no se publica, sólo es un paso preliminar para editar lo que pueda estar mal. Una vez revisado todo hay que pulsar "Enviar".
Radiomirilla utiliza Postimage, un servicio gratuito de almacenamiento de imágenes que tiene sus propias condiciones de uso, no ejercemos ningún control sobre tal servicio ni sus normas.
Qué no se puede subir a los servidores de Postimage.org:
  • Imágenes con derechos de autor si no posees los derechos de autor y no tienes licencia para hacerlo.
  • Violencia, "discurso de odio" (es decir, que denigre la raza, el género, la edad, la orientación religiosa o sexual, etc.) o defensa de cualquier individuo, grupo u organización.
  • Imágenes amenazantes, acosadoras, difamatorias o que fomenten la violencia o el crimen.
  • Cualquier imagen que pueda ser ilegal en los EE. UU. o la UE.
Los términos, en su totalidad, se pueden leer aquí: https://postimages.org/terms
1. Pulsar en "Insertar una imagen" (aparece abajo a la izquierda del cuadro de texto).
Se abrirá la siguiente ventana:
2. Clic sobre "Elige las imágenes".
Se abrirá una ventana con los archivos, carpetas y discos duros de nuestro PC.
4. Una vez ubicada la imagen seleccionarla y pulsar "Abrir", esto creará el código que se insertará automáticamente en el editor de texto (en el ejemplo se utiliza una foto que se encuentra en el escritorio).
El resultado:
Si se ha utilizado "Vista previa" (como en este ejemplo) pulsar sobre "Enviar" y el mensaje quedará publicado.
Gracias Daro. Lo he entendido perfectamente. Cuando se presente la ocasión así lo haré.
