La caída de un imperio
Imperio, decoherencia y “entropía” política
Un imperio rara vez se sostiene sólo por fuerza. Se sostiene también por relato: una narrativa de legitimidad que explica por qué su poder debería ser aceptado. Cuando ese relato se articula en términos morales —democracia occidental, derechos humanos, libertad y un “sistema basado en reglas”— el principio prometido debería operar como límite. La clave aparece cuando el propio imperio enfrenta un dilema: mantener su ventaja estratégica o respetar el estándar moral que proclamaba. En ese punto, la coherencia se vuelve frágil y nace la decoherencia.
La decoherencia se manifiesta como aplicación selectiva de los valores. No es que toda acción imperial sea idéntica a una violación; es que el estándar cambia de función: deja de ser una restricción y pasa a ser un instrumento. Lo que antes se usaba como justificación normativa empieza a comportarse como recurso retórico. Cuando la hegemonía percibe que su posición está en juego, aumenta la tendencia a reinterpretar reglas, relajar límites, y sustituir el lenguaje de derechos por el lenguaje de seguridad, necesidad geopolítica o “excepcionalidad”. El resultado es una contradicción interna: el sistema ya no se gobierna por los principios que invoca, sino por la lógica del control.
Ahora bien, esa contradicción no solo es moral; es estructural. Sostener el orden a través de la selectividad y la coerción exige mecanismos cada vez más intensivos: más intervención indirecta, más influencia sobre élites, más guerra proxy, más presión económica y más gestión del riesgo reputacional. Todo eso tiene costo. En analogía con la entropía, el imperio “disipa” energía y recursos fuera de su propio control: crea fricción donde antes había estabilidad, alimenta ciclos de conflicto y retaliación, y erosiona redes de confianza que mantienen funcionando al sistema internacional. Es como si la conservación de su orden dependiera de producir degradación en el entorno: inestabilidad política, polarización normativa, destrucción de instituciones y legitimidades.
La analogía entrópica se completa con el efecto de largo plazo sobre la mantenibilidad interna. Los imperios no solo “administran” territorios: administran complejidad. Cuando la estrategia de mantenimiento se desplaza hacia el control y la extracción —por ejemplo, un modelo cada vez más rentista, basado en privilegios de posición, finanzas e infraestructura estratégica, más que en una base productiva robusta— la maquinaria social pierde capacidad de renovación. La coherencia moral se debilita; la cohesión interna se polariza; y la complejidad institucional se vuelve más costosa de sostener. El sistema puede seguir funcionando por inercia, pero llega un umbral donde el coste marginal de sostener el orden supera su capacidad real de generar orden.
Entonces, la “destrucción” del imperio no es un colapso repentino de materia, sino la ruptura del patrón: la fragmentación de poder, la pérdida de capacidad de coordinación, y la transformación del tipo de dominación que antes mantenía cohesión. La decoherencia que comenzó como un atajo para preservar ventaja estratégica termina siendo una dinámica acumulativa: al degradar el fundamento con el que se justificaba, el imperio pierde legitimidad y aumenta la disipación de recursos. Esa disipación —en términos políticos— se traduce en desorden creciente alrededor de su órbita, hasta que su propio orden deja de poder sostenerse.
En última instancia, este argumento sostiene que el principio “basado en reglas” puede convertirse en fachada si se abandona su función limitante. Y cuando el imperio intenta conservar el orden cambiando reglas sobre la marcha, paga ese orden con crecientes costos en el entorno y con una pérdida de mantenibilidad en el sistema interno. La entropía, entendida como metáfora de degradación y disipación, no reemplaza la historia: la organiza como patrón. El imperio no se destruye porque la entropía sea mágica; se destruye porque su forma de mantener el orden exige generar degradación hasta que la complejidad deja de ser sostenible.
